气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/20
不太像污染的杂峰,基线比较平,峰比较规则,第一降温后把进样口,隔垫、衬管等检查一下,第二检查仪器旁边有没有电器(电磁)干扰。第三检查一下气源是不是改变了。第四再继续走几针空白,看情况有没有改善。如果没有改变,换根色谱柱试试
senke
第2楼2019/02/20
像电磁干扰,检查设备接地情况。不行就换柱子。然后排查是否高温时间太长造成极性柱的流失
www
第3楼2019/02/20
拆装一下检测器,清洗收集极和绝缘垫片及喷嘴
通标小菜鸟
第4楼2019/02/20
进样口维护一下,多走几个洗针看看会不会缓解
检测老菜鸟
第5楼2019/02/20
先排除电磁干扰,比较规则,不像进样口检测器污染。
时光左岸L
第6楼2019/02/20
WAX的柱子最高温度不是250度吗?进样口和检测器的温度太高了吧,两端的柱效可能已经没有了
雨红星宇
第7楼2019/02/20
问题解决了,如同3楼所说的操作,清洗检测器收集极和喷嘴后,杂峰消失,进样色谱图正常,谢谢大家
第8楼2019/02/20
柱箱温度没超过色谱柱最高温度就没问题
第9楼2019/02/20
喷嘴污染?
第10楼2019/02/20
他中间有个火焰熄灭,应该是检测器的问题
