红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/05/24
估计很难,楼主从那里看到的这种方法?
zwyu
第2楼2011/05/24
曾经有人用1370附近两峰的比值来判断支化度(CH3),与楼主的思路类似。再找找资料吧,也许有前人做过。
baizhengwei
第3楼2011/06/01
首先,2963和2930两峰的相互影响太重,需要先用分峰软件拟合峰,才能测出各自的峰高。其次,只有你确定是直链烷烃,才能用这两个峰来确定碳数。方法:测定几个已知碳数的直链烷烃的2963和2930的比值,做工作曲线即可。
fyrebecca
第4楼2011/06/02
这里有CH,CH2,CH3要用红外做这个总碳是很麻烦的,楼上提到的方法:测定几个已知碳数的直链烷烃的2963和2930的比值,做工作曲线即可.这个出来的只是一个比值.CH2:CH3=1:N.除非你知道其中一个的数值.对于这种计算,也不需要分峰,如果你有TQ软件,非常容易了不过为啥不去做HNMR呢,哪会有噶麻烦呢.HNMR几乎可以告诉你分子式啊
第5楼2011/06/02
为什么我强调必须是直链烷烃,因为只有两个甲基,可以根据比值求得碳数。
