气质联用(GCMS)
之宣
第1楼2019/02/21
只能找厂家了
第2楼2019/02/21
只能找厂家
通标小菜鸟
第3楼2019/02/21
你有没有走过含有无机酸碱类的样品,无机酸碱对毛细管色谱柱是很致命的。你现在拖尾要么就是柱子被污染了,要么就是柱子的固定相被破坏流失了。你可以试着柱子前端截去1-2米左右,因为脏物质一般都会残留在柱子前端,柱子截好后再次老化一下看看有没有好转。如果还是没有用的话就得换柱子了,柱子固定相的损坏是不可逆的,你平常走样的时候要留意一下你走的样是否太脏了,容易坏柱子。
WUYUWUQIU
第4楼2019/02/21
柱子老化最高也就300,你这个温度不高,在柱子最高要求温度下20度左右是合适的
第5楼2019/02/21
柱子的使用寿命没有一定的,有的可能用两年有的可能用2个月
雾非雾
第6楼2019/02/21
硅氧烷的毛细管柱那么快就不行了,很可能的原因是您进的样品里没有除尽水,硅氧烷毛细管柱在高温下最怕水和氧的破坏。能使它的寿命迅速完结。
symmacros
第7楼2019/02/21
请问楼主一般做什么样品?
HarryHuang
第8楼2019/02/21
看这两月都做什么样品,柱子进什么物质。看是自己进的物质破坏柱子还是柱子本来质量问题。
senke
第9楼2019/02/21
同问什么样品种类?前处理的干净程度,程序升温后的待机温度等都有可能啊。
