液相中标准曲线质量浓度的确定相关问题
  • Insm_25c837e3
    2019/02/21
  • 各位大虾,想问一下,标准曲线的那五点质量浓度怎么确定呀,看过一些论坛,有的人说,根据样品的那个浓度为标准曲线的中间浓度,但是问题又来了(?ò ? ó?),怎么确定样品浓度呢??谢谢你的解答。
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/21
    标准曲线的五点质量浓度先根据相关标准方法规定去配置,可以在标准方法的基础上,结合实际情况进行适当调整曲线浓度范围。如果一个样品进样分析,浓度高了,超过曲线范围,需要稀释,近似稀释到曲线中间点左右。在曲线范围则不需要稀释。
  • 雾非雾
    第2楼2019/02/21
    以我们的农残检测为例:常用的浓度(根据仪器响应情况选取)0.01ppm、0.02ppm、0.04ppm、0.05ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.4ppm、0.5ppm、1ppm、等,按照目前比较常见农残限量:0.01mg/kg(ppm),前处理方法浓缩10倍,也就是0.1ppm,那做标准曲线一般就选0.02ppm、0.04ppm、0.05ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.4ppm、0.5ppm、这一段的五点或七点。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/02/21
    根据标准上的参考浓度点设置你的曲线点和曲线范围,不一定要完全按照标准上的浓度点设置。你心里平常做样应该有数,大多都是检出在什么范围内的,然后进行调整
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/02/21
    我们是根据曲线,有一个大概的值,然后做标准曲线,最大值包含在曲线范围内
  • hujiangtao
    第5楼2019/02/21
    一般按标准里的浓度梯度
  • 支点
    第6楼2019/02/21
    有标准可以参考标准,没有标准先用大浓度标液粗测含量,然后逐渐稀释标准品细化标准曲线。
  • 南天门外下棋
    第7楼2019/02/21
    一般而言是这样的,标准曲线要把定量限的点包含进来(检出限的三倍),定量限的点包含进来以后再选一个成倍数增大的四个点组成五点即可。未知样品浓度不需要具体测定,只需要走一针大浓度的标准品和一针未知浓度的样品,比对一下峰面积。用峰面积比来确定未知样品浓度大概在那个范围内。例如:标准品峰面积30000,浓度50ug/mL。而对应的样品的峰面积大约是15000,那么我们大约可以知道样品的浓度在25ug/mL 左右。那么我们只要保证标准曲线的最高点高于25ug/mL 即可。也就把检测的点包含进来了,这样就保证了检测结果的准确性。
  • Insm_25c837e3
    第8楼2019/02/21
    检出限能简单说一下嘛,我是一个新手
    南天门外下棋(v3179573) 发表:一般而言是这样的,标准曲线要把定量限的点包含进来(检出限的三倍),定量限的点包含进来以后再选一个成倍数增大的四个点组成五点即可。未知样品浓度不需要具体测定,只需要走一针大浓度的标准品和一针未知浓度的样品,比对一下峰面积。用峰面积比来确定未知样品浓度大概在那个范围内。例如:标准品峰面积30000,浓度50ug/mL。而对应的样品的峰面积大约是15000,那么我们大约可以知道样品的浓度在25ug/mL 左右。那么我们只要保证标准曲线的最高点高于25ug/mL 即可。也就把检测的点包含进来了,这样就保证了检测结果的准确性。
  • Insm_25c837e3
    第9楼2019/02/21
    什么曲线呀
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我们是根据曲线,有一个大概的值,然后做标准曲线,最大值包含在曲线范围内
  • Insm_25c837e3
    第10楼2019/02/21
    请问一下,有什么国标讲标准曲线的吗,我做的这类研究,没有国标参照
    xiaogumd11(v3247983) 发表:标准曲线的五点质量浓度先根据相关标准方法规定去配置,可以在标准方法的基础上,结合实际情况进行适当调整曲线浓度范围。如果一个样品进样分析,浓度高了,超过曲线范围,需要稀释,近似稀释到曲线中间点左右。在曲线范围则不需要稀释。
