气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/22
A的仪器有尺子量一下,进样口大概2-4mm,检测器顶到底(FID外),毛细色谱柱进样端是个范围, 与岛津有些不同。
bogivy
第2楼2019/02/22
一般的SL/SSL是从石墨压环的顶端开始算4-6MM,其他的进样口不记得了,随机的工作站软件中有手册,可以从那里找找相关的资料
dadgoh
第3楼2019/02/22
进样口4-6mm,检测器插到头后再拉回1-2mm
zyl3367898
第4楼2019/02/23
楼上说的是,接进样口4-6mm。
雨红星宇
第5楼2019/02/24
FID检测器进样口端是4-6mm。用尺子量好后,插入进样口,扭紧螺帽即可
symmacros
第6楼2019/02/24
普通分流不分流进样口是4-6mm。
检测老菜鸟
第7楼2019/02/24
没用过1-2cm的,用废进样垫固定好位置然后再插进去
valorb
第8楼2019/02/24
4-6mm,说明书中有
第9楼2019/02/24
不知道1-2cm是什么种类的进样口,没见到。
第10楼2019/02/24
瓦里安气相上进样口是3.7cm,FPD是9.7cm,仪器不同,尺寸也不相同。
