ICP光谱
abcpgf
第1楼2015/06/12
这个应该也不是很好,可以测出来。
tang566
第2楼2015/06/13
这个限值在ICP的检出限附近。称样量为多少?
秋月芙蓉
第3楼2015/06/13
1克定容50毫升,消解效果不怎么好,沉淀物比较多
依风1986
第4楼2015/06/14
结果还算比勉强,AS估计不好测
第5楼2015/06/14
称样量达1g,这个限值还是可以满足的,只是检测的结果误差会有些大。
sonne86400
第6楼2015/06/14
还是有点难度的考验机器灵敏度时刻到了 不是一般机器能测准测稳的
999youran
第7楼2015/06/16
有点小难度的,加大称样量。
第8楼2015/06/18
加大称样量消解方面有问题,定容后出现结晶物。此结晶物加水可溶,对上机有影响
qianghua_ustc1
第9楼2015/07/08
ICP测定As和Pb的灵敏度不是太高,建议使用ICP-MS或HG-AFS进行测定。
hujiangtao
第10楼2015/07/08
检出限附近了不好测
