气体检测
老兵
第1楼2019/02/22
吸收瓶有干扰那也是洗净后的瓶子放置在实验室而被污染,实验室只要存放和使用盐酸,或有释放氯化氢气体的实验项目操作就容易被污染,尤其是长期放置的吸收瓶受含有氯化氢气体的污染更严重。
冒个泡泡在路上
第2楼2019/02/23
老师,在HJ 548-2016 氯化氢的测定 硝酸银容量法中要求每批样品带两个实验室空白和全程序空白,但是实验室空白怎么计算呢?公式里面的(V1+V2-2V0),其中V1和V2是两个锥形瓶中的样品消耗的硝酸银标准溶液体积,V0是两个实验室空白所消耗的硝酸银标准溶液体积。我实验室空白两次滴定的V1和V2差不多都是0.6,全程序空白差不多0.7,就比实验室空白高一点点。现在是不知道怎么计算实验室空白浓度,请老师赐教
第3楼2019/02/23
和实际样品计算一样,把空白的消耗量当做样品的消耗量带入公式,采样体积以方法标准规定的计。算出来的浓度值应小于方法规定的检出限。
第4楼2019/02/24
就是这点困扰我!全程序空白没问题,但是实验室空白带入公式(V1+V2-2V0)不就是0了嘛?
第5楼2019/02/24
空白带入计算无需再减V0。
第6楼2019/02/24
明白了。谢谢老师!
第7楼2019/02/24
还是不行
第8楼2019/02/25
那只有找或制备无氯超纯水,可能空白会低些。
第9楼2019/02/26
好的,谢谢老师!
Filty
第10楼2019/02/26
不是瓶子的问题,实验室的干扰还是比较严重的,氯化氢到场都是,1、要想办法控制干扰,采取预防手段;2、冲击瓶常规清洗完后,在使用碱液清洗,最后通过蒸馏水涮洗。
