滤膜法测定氟化物加标回收的问题
气体检测
  • 请教各位大佬 要做环境空气氟化物滤膜法的加标回收率 在滤膜上加标,怎么做比较准啊,在超声清洗器中提取的时候,要不要设置温度,在剪滤膜的时候手法怎么样不会损耗,还有,既然是做加标,是不是可以不做新的标准曲线,套用老的就可以?
  • tiger204
    第1楼2019/02/23
    加标法也需要新的标线啊,比如说,标线斜率不一样,得到的值就是不一样的
  • lcjlove
    第2楼2019/02/23
    可是加标反正是要两个相减,整体偏移应该也没啥吧。。好吧 我只是想偷个懒
    tiger204(v2926134) 发表:加标法也需要新的标线啊,比如说,标线斜率不一样,得到的值就是不一样的
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/02/23
    在滤膜上加标看你操作了,贴在滤膜上不要悬空应该会好点吧,至于超声温度你看标准上有没有特殊要求,没有的话保持室温就可以了。标线用新的,不要偷懒,每次的仪器状态不一样,你怎么好用当初仪器状态下走出来的标线来读取现在的数据,会有误差的。所以不要偷懒,走条新标线然后排你加标的样品
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/02/24
    为啥要重新做标线?样品和加标样品一个标线是不行?
  • 水晶之恋静
    第5楼2019/02/25
    可不可在超声后的溶液中加标呢
  • 环保检测细节探索小学生
    第6楼2019/02/28
    不行。加标样品应该与原样品的操作流程一样
    水晶之恋静(v3030120) 发表:可不可在超声后的溶液中加标呢
  • 环保检测细节探索小学生
    第7楼2019/02/28
    加标根本不需要再做曲线,加标完,加标样品含量应该标曲量程中就好了
