初心
第1楼2019/02/23
算的,归一化要算所有峰的面积和,小于灵敏度溶液的峰只是不算单杂而已,这是我的理解
检测老菜鸟
第2楼2019/02/23
做什么物质,标准是哪个,建议放一下标准还有做的产品,有时是不计算x太小的峰,即使是面积归一
www
第3楼2019/02/23
算进去
dadgoh
第4楼2019/02/23
应该算进去
有水有渝
第5楼2019/02/23
我认为小于灵敏度溶液的峰峰面积的在设置积分参数最小峰面积的时候就应该舍去了,如果A总的时候不舍去,那A总如何积分,A的积分参数最小峰面积就要设置为0,其它参数如峰宽、斜率等都要设置成利于所有峰可被检出
zyl3367898
第6楼2019/02/23
应该舍去,设置是小于灵敏度的峰面积都不会算进去
第7楼2019/02/23
我们之前做的时候就规定最小峰面积,斜率这些,自动积分,小的不要了,面积归一。
Insm_79c11072
第8楼2019/02/23
学习了??
lijing320323
第9楼2019/02/24
不需要计算吧
