气相色谱(GC)
cyldz20050806
第1楼2007/01/14
不知道你说的氮气罐是多大的,一般总压是8-9MPa,什么时候换气要根据你的使用要求来定,我一般是在1.5MPa左右就换.如果有其它问题我们可以交流,我是做气动实验室的.
雍阳剑客
第2楼2007/01/14
氮气罐一般都是40升的,总压13.5MPa,用到0.5MPa以下时更换.
yayadreams
第3楼2007/01/14
总压一般是12KPa左右,用到什么时候要根据仪器使用情况而定,瓶罐一般在1KPa以下就要换了
zhaobo0928
第4楼2007/01/15
同意襄阳剑客的说法!!!顶一下!!!
yujixu
第5楼2007/01/20
一般是10-15MPa。能用一个月吧
qhdjyg
第6楼2007/01/20
差不多把。
txishuai
第7楼2007/01/21
应该是14个左右我们买的都是这个数
tonysu_60940
第8楼2007/09/12
看怎么用了, 还有是在什么用途
sailorzhou
第9楼2007/09/12
高纯氮钢瓶总压不小于12MPa.使用时间一般一台气相每天8小时,可以用到2-3个月。分流的话会减少。总压2MPa左右可以换气。
小狗不理
第10楼2007/09/12
差不多是这样,每个钢瓶都有标签标示吧。
