气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/25
你这个这么多峰,都不确定目标峰是哪个,有没有质谱先确定下峰呢
senke
第2楼2019/02/25
分流比加大,减少进样量试试
我是风儿
第3楼2019/02/25
4.095的峰不太可能是甜蜜素衍生物(环己醇亚硝酸酯),你用的溶剂是正己烷还是正庚烷?建议加大浓度甜蜜素的浓度试下,或者多放两天,然后重叠色谱图,看下哪个峰的面积降低了,降低的峰就是甜蜜素衍生物的主峰了
hujiangtao
第4楼2019/02/25
这峰怎么这么乱呀
zyl3367898
第5楼2019/02/25
这峰太多了,你单独进一个溶剂看看是不是很干净,最好换一个新衬管。可能是衬管污染以后出杂峰多。
col
第6楼2019/02/25
建议弄一个浓度很大的试试看,然后峰会比较明显,然后再对比下空白样品,也就是只进衍生液,不加甜蜜素,看看相同位置是否会减小。如果有条件的话,把ms接上看看
安平
第7楼2019/02/25
柱子内径多少?
第8楼2019/02/25
有没有设置进样口的程序?
第9楼2019/02/25
柱子老化一下,进溶剂,看是否干净。
PAEs
第10楼2019/02/26
楼主为何气相用的MS柱?
