通标小菜鸟
第1楼2019/02/25
你看看你走样方法里面的时间有没有一致,我用的也是waters的仪器,我记得有两个地方需要填时间,这两个时间要一致,看看方法编辑里面有没有问题
初心
第2楼2019/02/25
拍一下你的序列表,是不是停止时间只设到8min
hejiahuan
第3楼2019/02/25
质谱方法里采集时间8min,液相色谱运行10min,就会出现这种情况。两个时间统一一下就可以了。
dadgoh
第4楼2019/02/25
检查下方法里运行与采集时间是否一致。
lijing320323
第5楼2019/02/25
检查方法
检测老菜鸟
第6楼2019/02/25
找一下采集时间和你设置的流动相时间是否一致
夏天的雪
第7楼2019/02/25
同上,看一下设置的运行时间是否对
Waters_fan
第8楼2019/02/26
注意使用仪器正确的开机顺序:①电脑主机进去Windows系统,确认网络未连接②仪器③Empower软件。新款Alliance 2695的分离单元与检测器采用CAN连接,当你开机顺序不正确,平衡仪器进样后,指令下发到分离单元后系统压力曲线开始采集,但是W2998存在延后采集的可能性。
