气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/07/05
楼上的意思是不是在线信号不正常,但是采集完成后,在脱机状态下调出数据图谱却是正常的?俺家现在的工作站,就连这种实时信号都看采集不了,没有办法在进样前查看基线,只能看见进样后软件出现的数据图谱,俺家是软件本身的问题造成的,给售后打电话,能有解决办法,但是每次进入软件都要设置一次,所以俺就不看实时信号图谱了,只看进样后的图谱。
hza123
第2楼2012/07/06
这应该是软件的原因,如果以前做了系统备份,可以还原一下试试看。
boxxtjp
第3楼2012/07/06
那这种要怎么设置呢?你每次是怎么设置的?
symmacros
第4楼2012/07/07
请问是什么型号的GC?你的问题是信号采集设置不正确造成的。
caisk
第5楼2012/07/07
软件的原因
第6楼2012/07/07
恩,俺家是整个在线信号都没有,需要手动运行一个模块。要在计算机开始菜单中调用运行,输入模块名称。时间太长了,俺不记得了,因为俺嫌麻烦,可以给售后打电话问一下。
小五
第7楼2012/07/08
哈哈,我还是第一次看见这种情况,很新鲜啊。是不是参数给改动了,有没有其他的方法调出来,随便进个样看看。
guohua
第8楼2012/07/08
在线图谱的信号选择不对,点 改变,改变成你采集的检测器信号。
helphelp123
第9楼2012/07/09
点击在线信号窗口下的改变,右边框框里选择的信号肯定有问题,把移到左边去,从左边选择正确的检测器信号添加到右边来就ok了。
第10楼2012/07/17
的确这样弄就好了
