【求助】求教:PE 2100仪器
ICP光谱
  • 雾化器负反馈压力(可能不专业,每次听他们工程师说都没有听清楚)测样时,会一直缓慢升高(110-125....),导致测样不稳定,标样可能会漂移50%以上。样品为选矿过程水样,硫酸和铵介质,锌g/l级别,铅mg/l级别,而矿样则不会,矿样水样处理方式都一样,王水处理至近干。2%盐酸介质上机。
  • cat115115
    第1楼2008/02/14
    可能是排水系统堵塞。
  • popo
    第2楼2008/02/15
    如果压力变大,一是你的雾化器流速在变化,可能是堵塞造成,二是你的排液不顺畅造成。
    硫酸体系的粘度会大一些,并且你的固容量比较大,可能会有这样的情况
    windylhb 发表:雾化器负反馈压力(可能不专业,每次听他们工程师说都没有听清楚)测样时,会一直缓慢升高(110-125....),导致测样不稳定,标样可能会漂移50%以上。样品为选矿过程水样,硫酸和铵介质,锌g/l级别,铅mg/l级别,而矿样则不会,矿样水样处理方式都一样,王水处理至近干。2%盐酸介质上机。
  • windylhb
    第3楼2008/02/18
    测定样品时,Zn的浓度差不多在30mg/l以下,溶液浓度已经不是很高了,相对来说在做矿样时,里面的离子浓度更高,情况更复杂,更容易堵塞,但没有那样的情况出现。既然压力已经有变化了,它的补偿装置又是怎样工作的。很烦,很多都做不了。231.604线测定镍时,就比原子吸收测定值低10%,管理样也会偏低。救命啊!排液也很正常。
  • wdmisme
    第4楼2008/03/12
    我也遇到同样的问题.大概点火测试分析了2个小时以后,回测标液1.0PPM的结果是1.15左右.但是过两天后又恢复正常了.
  • shaweinan
    第5楼2008/03/12
      你用的是什么仪器,做一下长期稳定性看看。
    wdmokay 发表:   我也遇到同样的问题.大概点火测试分析了2个小时以后,回测标液1.0ppm的结果是1.15左右。但是过两天后又恢复正常了。
  • shaweinan
    第6楼2008/03/12
      你用的是什么仪器?雾化器出口处会形成负压(相对于大气压),但一般不会监控这里的压力,而是有的厂家的雾化气(一般称为载气)不是用流量表示而是采用的压力,比如热电的仪器,如果是这个压力不稳定,那先检查以下是否有漏气,如没有的话应该就是气流控制部分出了问题,去让厂家解决。
      硫酸的表面张力和黏度比较大,对雾化效率会有一定影响,所以标样最好也用硫酸体系。
      你测的Zn的含量太高可能会出现自吸效应,建议稀释以后再测。
    windylhb 发表:  雾化器负反馈压力(可能不专业,每次听他们工程师说都没有听清楚)测样时,会一直缓慢升高(110-125...),导致测样不稳定,标样可能会漂移50%以上。样品为选矿过程水样,硫酸和铵介质,锌g/l级别,铅mg/l级别,而矿样则不会,矿样水样处理方式都一样,王水处理至近干。2%盐酸介质上机。
  • 小鬼当家
    第7楼2008/09/24
    雾化器压力通常是100-120psi,慢慢升高可能是宝石喷嘴有堵塞,
  • chemistryren
    第8楼2008/09/25
    楼主说的应该是斯科特雾室吧,不是同心的..同心的应该能在170KPa以上的.我的2100也是这样,,开机点火后雾化器压力会向上飘移,大概20分钟左右能稳定.所以我一般是点火后光学初始化,同时去配标线和样品..搞好后差不多也稳定了..
