气相色谱(GC)
weiqing
第1楼2019/02/27
内标物一般都是比较稳定的,如果平行样差异比较大可以看看是溶液否配制问题,可以重新配制一下看看。
轶辰
第2楼2019/02/27
可以从溶液,取样,仪器稳定性这几方面考虑
zyl3367898
第3楼2019/02/27
检查一下进样垫是否微漏,衬管是不是污染了?这也容易引起峰面积波动比较大。
dadgoh
第4楼2019/02/27
思路正确。还可能是进样系统不干净,柱子需老化,进样器洗针不良或有气泡,样品配制仪器不洁净等问题。
安平
第5楼2019/02/27
具体什么样品。
第6楼2019/02/27
RSD大,说明重现性差,从衬管、色谱柱、进样垫、进样针等找原因。
荆棘鸟
第7楼2019/03/01
内标是上机前加入样品还是在前处理之前就加进样品?如果有前处理,内标物有损失变化是正常的。如果没有前处理,应考虑移液体积或者仪器进样针、进样系统的问题。可以一个样品加内标连续进样看看重现性。如果是移液问题,可以连续取液测一下看看重现性或者校准一下移液器。
cadicy
第8楼2019/03/07
发现进样针吸样,有时候会有个小气泡,有什么办法解决呢?
第9楼2019/03/10
换个新进样针,是自动进样器吗?把进样针卸下来,用滤纸擦拭针芯,再用乙醇清洗进样针。
绯猫
第10楼2019/07/09
我知道的内标波动, 在监控仪器正常 情况下:1) 干扰物共流出, 基质干扰, 调节液相方法2) 内标本身的不稳定性, 筛选合适的内标3)样本前处理的问题, 低级错误
10/31重磅解读大规模设备更新方案
