求助,关于ICP分析铝合金钻屑问题
  • 辽宁小弓长
    2019/02/27
ICP光谱
  • 根据GB/T17432中描述,分析铝合金铸锭制样的时候用直径不小于7mm的钻头沿试样胚料径向或对角线钻取试样。
    钻头尺寸对取样有什么特殊影响吗?如果手头只有6mm的钻头和钻床,会对分析结果产生什么影响?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2019/02/27
    代表性有点差异,不过不是太大
  • h04206010006
    第2楼2019/02/27
    钻头其实也不贵啊,弄一两个还是比较好吧
  • JOE HUI
    第3楼2019/02/27
    对样品制备有要求,那就严格执行标准制样的要求来
  • 砂锅粥
    第4楼2019/02/27
    应该没什么影响,但是如果严格按照标准来的话就需要重新买钻头了。
  • dadgoh
    第5楼2019/02/27
    钻头直径影响不大,注意按标准钻孔取削,使之具有代表性即可。
  • 999youran
    第6楼2019/02/27
    没太大问题,刚钻的可以不要,取后面钻的
  • tang566
    第7楼2019/02/28
    影响不大,可以应急,最好安标准要求来。
