sdlzkw007
第1楼2019/02/28
看样子是系统杂志太多了吧,流动相是否需要纯化或者换个品牌试一下
www
第2楼2019/02/28
空跑一针出峰如何?
Insm_25c837e3
第3楼2019/02/28
没有进空样
第4楼2019/02/28
流动相纯化是指什么意思啊
夏天的雪
第5楼2019/02/28
可能是系统被污染了,用异丙醇多冲洗后再试。另外考虑溶剂的纯度是否够,是否被污染了
通标小菜鸟
第6楼2019/02/28
你进试剂空白走走看看会不会这样,排除是标品的问题后回归到试剂污染和流动相污染上面,更换品牌或者试剂批号试试。
Insm_880a9cf8
第7楼2019/03/01
同意楼上的
检测老菜鸟
第8楼2019/03/01
顺序,进空针,进溶剂,进流动相,进配置标曲溶剂,进标曲,判断问题
xiaogumd11
第9楼2019/03/01
系统比较脏可能性比较大,也要排除有些标液降解、分解的可能
dadgoh
第10楼2019/03/01
逐个因素排查一下。
