破坏性实验相关
  • 你一见我就笑2169
    2019/03/04
  • 刚开始接触破坏性试验,很多东西不太懂,请教一下大家:
    看到很多文章里都有提到:破坏的具体条件要根据品质和破坏强度灵活确定,不必强求。
    1、问题1:什么情况下,可以结束某种破坏性试验?认为样品在该条件中稳定?比如我用0.1M的盐酸对样品进行24h的酸破坏,样品没有降解。这种情况下,我如何权衡到底是因为选择的条件破坏强度不够呢,还是样品自身就比较稳定?我是否有必要增大算强度,改用0.5M或1M的盐酸继续破环?若仍没有降解,是否有必要延长破坏时间,继续考察?
    也就是说这个破坏性试验,在什么情况下,我就可以理直气壮地说“样品在该条件下比较稳定”呢?
    2、问题2:破坏性试验中,需要考察降解物料守恒,这个具体如何实现呢?
    比如:某个产品是非水溶性的,在用0.1M盐酸进行酸破坏时它是以悬浊液的形式存在的。我在处理样品进样时,是取一定量的悬浊液,用等浓度的碱液中和,之后用有机溶剂溶解定容。这种情况,必然存在取样不均的情况,如何来考量降解物料是否守恒呢?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/04
    没有做过类似的破坏性试验,只能等有经验的版友来回答了。
  • 有水有渝
    第2楼2019/03/06
    有评审中心的建议性文献,破坏实验以主成分降解5%-20%,一般以10%为佳,实验条件可以根据产品的加工、储运、体内过程情况综合考虑确定,一般不需要做破坏条件的梯度实验,只要说明该条件己充分即可。
    http://www.cde.org.cn/dzkw.do?method=largePage&id=2301
    杂质检查分析方法建立过程中破坏性试验的意义和存在的问题分析
    审评三部六室 成海平
    浅谈强制降解试验
    正文 审评四部 黄晓龙
    摘要:本文简要介绍了强制降解试验的定义、目的与常规的考察项目及试验条件,为规范这方面的研究提供参考。
    关键词:强制降解试验 目的 考察项目 试验条件
    强制降解试验是指将原料药或制剂置于比较剧烈的试验条件下,考察其稳定性的一系列试验。一般而言,该试验的目的主要有以下两方面:一是通过考察药品在一系列剧烈条件下的稳定性,了解该药品内在的稳定特性及其降解途径与降解产物。例如,通过高温降解试验,可以了解所考察的药品在高温条件下是否稳定;如果不稳定,大致在何种条件下不稳定,该药品又是通过何种降解途径得到何种降解产物。其二,这些试验也能在一定程度上对有关物质分析方法用于检查降解产物的专属性进行验证。
    对于创新药,由于对其各方面的性质均不够了解,因此,通过设计比较完整的强制降解试验,可以比较全面地了解其稳定特性,从而为制剂处方、工艺的设计,以及产品储存条件的确定等提供有益的参考。所以对于创新药而言,通过强制降解试验来了解药物的稳定特性就显得尤为重要。对于仿制药而言,如果已有充分的文献资料对该药物的稳定特性及其降解途径与降解产物进行比较全面的阐述,则没有必要再通过强制降解试验来重复了解这些背景知识。此时,强制降解试验的目的主要就是为了验证降解产物分析方法的专属性。并且,由于国内在进行有关物质研究时,一般不对各有关物质进行定性研究,也无相应的杂质对照品,所以在对有关物质的分析方法进行验证时,很难用杂质对照品对方法的专属性、检测限等进行验证。故作为对有关物质分析方法验证的一种补充,国内在制定相关指导原则时,要求对原料药及制剂进行必要的强制降解试验,以考察分析方法的可靠性。
    经查阅国内外相关的指导原则,均未对强制降解试验的具体项目与试验条件作明确的规定。国内的部分研发单位在进行该项研究时,由于未充分理解该项试验的目的,所做的研究根本达不到强制降解试验的要求。基于以上现实情况,本人在查阅相关资料的基础上,综合提出了强制降解试验的常规项目与部分试验条件,供大家参考。
    根据强制降解试验的目的,该项试验一般应考察药品在酸、碱、高温、强光、氧化等因素影响下的稳定性。对固体状态的原料药而言,一般还需分别考察该原料药在固体和溶液状态下的稳定性。另外,为全面了解该药品的稳定特性及其降解途径,还可根据情况进行以上因素综合存在时的强制降解试验,例如,可以考察样品溶液分别在中性、酸性或碱性条件下对高温或强光的稳定性等。
    在设计各项目的具体试验条件时,应结合该药的剂型、工艺条件等进行综合考虑,只要达到了强制降解试验的目的,所选的试验条件就是合理的。由于各药品的化学结构、剂型、工艺条件等各有不同,很难提出一个统一的试验条件,下面所介绍的各降解试验的条件仅供大家在研究中参考:
    1.酸降解试验
    一般选择0.1N的盐酸,在室温或加热条件下进行考察。酸液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
    2.碱降解试验
    一般选择0.1N的氢氧化钠溶液,在室温或加热条件下进行考察。碱液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
    3.高温降解试验
    可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的考察温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。例如,可分别在60、80℃考察30天,或在130℃考察8小时。
    4.光降解试验
    可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的光强度与考察时间可根据具体品种,在前期试验的基础上灵活确定。例如,可按照ICH的Q1B指导原则进行2个循环的考察:先经一百二十万勒克斯(Lx)?小时的冷白荧光灯照射,再经200瓦小时/平方米的紫外荧光灯照射。
    5.氧化降解试验
    主要在溶液状态下进行考察,氧化剂可采用饱和的氧气或不同浓度的双氧水,分别在室温或加热条件下进行考察。
    在以上试验结束后,应根据试验的目的与结果,总结得出明确的结论:药品在各种条件下的稳定特性、降解途径与降解产物,有关物质分析方法是否可用于检查降解产物等。
  • 言逊
    第3楼2019/03/06
    FDA有一个强制降解的说明,我晚上发给你!
  • 你一见我就笑2169
    第4楼2019/03/08
    好的 谢谢
    言逊(Insm_220b9c52) 发表:FDA有一个强制降解的说明,我晚上发给你!
  • 言逊
    第5楼2019/03/08
    请查收
    你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 好的 谢谢
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/09
    还翻译成中文啦,我也下载学习一下
    言逊(Insm_220b9c52) 发表: 请查收
