【求助】agilent 1200 保留时间 推后
  • qiaolee744
    2009/05/22
  • 我使用的是agilent1200 自动进样,有柱温相,在线脱气,四元泵
    使用的流动相是 乙腈 :0.01mol/l的缓冲盐(ph=2.5)=50:50
    前一段时间分析样品一直很稳定(保留时间6.6min),突然有一天再分析样品时保留时间推后0.6min,稳定在7.2min(柱子是agilent,只用过一个月),压力也是稳定的
    柱子肯定是平衡好了的,流动相也重配了,还是没办法
    也换了柱子做过(不同的分析方法,保留时间也推后一个固定值)
    我现在做质量标准,保留时间变了,问题就大了
    老板催得急,很郁闷
    请大家指点一下
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/22
    样品时保留时间推后,所有样品都稳定在一个值?还是一直在推后
  • 柏坡
    第2楼2009/05/22
    你换了柱子做,分析方法不同吗?你是否用的是同型号的柱子吗? 最好用同等柱子做比对。出现这种情况,有可能是这段时间你用的水或者有机试剂的批号与以前的不同,我们曾有过甲醇不达标的情况。
    你可以改变有机相比例,在不影响分离的情况,以达到你工作需要。
    qiaolee744 发表:我使用的是agilent1200 自动进样,有柱温相,在线脱气,四元泵
    老板催得急,很郁闷
    请大家指点一下
  • 知足常乐!
    第3楼2009/05/22
    柱压有变化吗?
  • 小不董
    第4楼2009/05/22
    可能是柱子溶涨了也可能,如果一直保持退后0.6min,应该没有什么问题,只要能准确定量就行。从新做下标线吧。
  • qiaolee744
    第5楼2009/05/22
    你可以改变有机相比例,在不影响分离的情况,以达到你工作需要。[/quote]
    换的色谱柱和方法是对应的,成熟的方法(我们的方法和色谱柱是对应的)(保留时间推后,稳定在一个定值)溶剂也是一个批号
  • qiaolee744
    第6楼2009/05/22
    我前面做了好多试验,太郁闷了
  • 老多_小多
    第7楼2009/05/22
    是不是样品和标准的PH差异造成的
  • yaqin1200
    第8楼2009/05/22
    如果仪器一直没什么改动,可以重配样品试试
  • qiaolee744
    第9楼2009/05/22
    估计仪器没问题,因为前一天做还是正常的
    溶剂也重配了
    我也考虑可能是ph的问题
    重新买个PH电极试试
    emoc98311 发表:是不是样品和标准的PH差异造成的
  • qiaolee744
    第10楼2009/05/23
    问题解决了
    真是PH电极坏了 重新配了溶剂就好了
    谢谢各位!
