流动相
  • 一枚小菜鸟
    2019/03/04
  • 请问一下各位,如何根据化合物选择适合的流动相啊
    第1楼2019/03/04
    检测一般会有标准,可以先参照标准,选定流动相,然后再进行微调。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/04
    什么性质都不知道,至少给个化学式。我们不是研究这个的,一般是查文献,找相关的化合物的条件。如果一开始不知道的话,甲醇加水试。再调整酸,盐。这是一般流程。
  • 有水有渝
    第3楼2019/03/04
    查物质的理化性质、参考文献再结合液相色谱方法开发的相关专业书籍,主要调整部分有流动相的组成,包括有机相、无机的种类和比例,色谱柱(不同类型、不同厂家、粒度、长度等)、柱温,等度、梯度洗脱方式
  • sdlzkw007
    第4楼2019/03/04
    基本上考虑“相似相溶原理”目标物能够在流动相中很好的溶解,固定相上分配。
  • lijing320323
    第5楼2019/03/04
    参考文献资料
  • tomtao8218
    第6楼2019/03/06
    哇,这个问题好大。
    首先查资料,看看有没有标准、或者别人做到的。如果都没有,解析目标样品的化学结构、酸碱性,选择合适的分离模式,然后考虑流动相。啥都没有的话,配样,甲醇水,梯度10-100%甲醇,先来一针,根据结果再调。
