气质联用(GCMS)
coffee888
第1楼2019/03/05
楼主做的都是什么标样呀?就没有其他溶剂的标液吗?
第2楼2019/03/05
可以用一种方法就是把标液的溶剂吹干挥发掉,用乙腈复溶后再加标
寄居者
第3楼2019/03/05
有机磷类的标样是丙酮溶解,菊酯类的用正己烷溶解。标准里面是用乙酸乙酯复溶,气质上机。我是直接气相上,有说乙酸乙酯复溶用ecd检测不好,太灵敏了,会有很多杂峰。看文献如果气相上机的一般是正己烷复溶,如果正己烷复溶,那标样的溶剂肯定也用正己烷较好吧。文献中的标样溶剂也是正己烷,可是说到做回收率的时候我遇到的这个问题就没说,可能他们有好的解决方法
第4楼2019/03/05
谢谢,我试试,不过多了个步骤不知道会不会影响回收率呢?
sdlzkw007
第5楼2019/03/06
考虑到溶剂的互溶性问题,最好是采用丙酮和正己烷混合溶剂
第6楼2019/03/06
嗯嗯,谢谢哈~是标样用混合试剂配置,样品最后定容也是混合试剂吗?丙酮和正己烷的比例大概多少呢?1:1可以吗?
第7楼2019/03/07
标样用混合试剂配置,样品最后定容也是混合试剂,丙酮和正己烷的比例5+95
荆棘鸟
第8楼2019/03/10
加标使用高浓度标液,一般几十ul就够了,这个体积和提取溶剂体积相比可忽略不计。不要用低浓度工作液加标,即使能互溶,这好几ml的体积也极大改变了提取液的量,给后续操作和计算带来困扰。如果觉得不放心可以用丙酮正己烷混合液配制农残标液。
第9楼2019/03/10
有点麻烦,但是不影响结果,正己烷挥发很快。
第10楼2019/03/10
1:1混合液可以,最后用正己烷定容也可以,新标准还有用乙酸乙酯定容的。
