气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/06
是不是纯水机不好用,得离子渗透膜才能比较有效去除。工作站的问工程师,自己也可以摸索一下
symmacros
第2楼2019/03/06
ChemStation在Tools菜单的option的手动积分选√。就可以手动积分了。
第3楼2019/03/06
超纯水试过吗?
半空清风桃花红
第4楼2019/03/06
实验室里只有二次水,二氯甲烷,三氯甲烷都特别大
第5楼2019/03/06
这个实验室条件可能不太满足,那是不是得把水煮一下,我担心的是冷却的时候会被污染,也没想好用什么容器去陈放
第6楼2019/03/06
这样子手动积分完了,可以用来更新级别吗?是否可以保存积分数据
第7楼2019/03/06
应该会消除一点,不知道效果好不好,实践出真知
第8楼2019/03/06
只能试试了
第9楼2019/03/06
可以保存。
第10楼2019/03/06
试试吧,这个做不好,后面实验就没法搞了
