气相色谱(GC)
123
第1楼2023/04/23
在使用二甲基氯硅烷进行脱活处理时,可以将石英棉与样品一起处理。石英棉可以用作吸附剂,以去除反应中产生的水分和其他杂质。
JOE HUI
第2楼2023/04/23
可以的,衬管和玻璃棉的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理可如此操作:首先将衬管。石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS-正己烷中浸泡一夜,然后取出浸泡后的衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2~3次,再在甲醇中浸1h左右。浸泡后取出,晾干装好衬管。
yifan1117
第3楼2023/04/23
应该是可以的。
zyl3367898
第4楼2023/04/23
可以买脱活过的石英棉,直接装填在衬管里。
安平
第5楼2023/04/24
这个说法明显有问题
检测老菜鸟
第6楼2023/04/24
用二甲基氯硅烷脱活处理时,可以带着石英棉处理吗?可以,不过现在购买的石英棉基本都是已经硅烷化后的,没必要带着石英棉进行处理。而新购入的衬管一般也是经过硅烷化的,旧的衬管想重复使用才需要这个,那就直接处理这个就行了,没必要加石英棉。
vm88
第7楼2023/04/24
好买脱活过的石英棉
第8楼2023/04/24
可以的,但是可能效果会差一些。需要较长时间清洗衬管,以除去石英棉吸附的水分和酸类。。。。
俭以养德101
第9楼2023/04/24
可以的,也可以直接买惰性化处理过的玻璃棉
xx_dxd_xx
第10楼2023/04/24
硅烷化这事要点技术才能做好,现在通常还是买现成的划算。玻璃棉与衬管一起做硅烷化其实是更好的,因为先把玻璃棉硅烷化之后再装填,容易搞断产生碎屑,就会产生新的活性点。而装填之后一起做硅烷化就不会有这在问题。但是硅烷化要做好,必须注意两条,一是严格无水操作,不是超干溶剂,或者见空气吸潮,都会出问题。二是反应完后要充分洗干净,否则有硅烷化试剂和盐酸残留。残留没洗干净反而会活性更高,样品更容易分解。
