水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/06
看你的标液的浓度,进行计算。m=c乘以v。比如氨氮标液的浓度是100ug/mL,加标体积:20ug除以100ug/mL,得到0.2mL。
老兵
第2楼2019/03/06
加标毫升数=欲加标微克数/标液每毫升浓度
两面佛
第3楼2019/03/07
要注意加标前后显色体积相等,吸光值不超曲线
wyl621
第4楼2019/03/07
那得看你的标准浓度是多少
十七年
第5楼2019/03/07
加标用的浓度不能太低,因为加标体积不能太多,记得应该是不超过0.5%
ArmstrongHQ
第6楼2019/03/07
求0.5%的出处!谢谢
第7楼2019/03/08
以不影响体积变化为前提。加标体积一般1%。
第8楼2019/03/08
注意加标的顺序,如加标前是:取样25mL,加水稀释到50mL,加显色剂。加标后是:取样25mL,加一定体积标液,加水稀释到50mL,加显色剂。
