hujiangtao
第1楼2019/03/06
空白里面有的话看看能不能从前处理方法上优化
thp2001ywtk
第2楼2019/03/06
没有前处理,这个产品是小分子化合物,加乙腈都是直接溶解了
检测老菜鸟
第3楼2019/03/06
距离这么远的溶剂峰吗?不是吧,杂质吧
tomtao8218
第4楼2019/03/06
基线漂可以理解,但是这个峰像是传说中的“鬼峰”。乙腈是什么品牌的?直接用的,还是滤膜过了一下的?
www
第5楼2019/03/06
断开色谱柱,短接。用异丙醇低流速冲洗过夜。
第6楼2019/03/06
西陇科学的,滤膜过滤与没过滤都一样,都有那种峰?
第7楼2019/03/06
不是杂质,空白和样品中都有,对位很准确。
第8楼2019/03/06
我试试!!
第9楼2019/03/06
空白也有,你柱子的问题吧。
第10楼2019/03/06
乙腈90水10,走等度,采集时间久一点,也会有吗?
