气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/03/06
这个好像没有标准明确规定,毕竟可能存在基体效应等情况导致出峰偏离
色谱小白
第2楼2019/03/06
一般保留时间没有特别的规定,各仪器的配置条件不一样,保留时间也会有所不同。主要的是各组分分离度能达标就行。
雨红星宇
第3楼2019/03/07
我昨天做的3针对照品,四氢呋喃保留时间分别为0.747 0.718 0.780,我认为这漂移没什么问题,领导认为漂移范围要在仪器设定的10%以内,这样就不合格,无法建立校正表。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/07
保留时间偏差不会很大,对气相而言
wazcq
第5楼2019/03/07
之前用 gc9790 默认0.1min内
PAEs
第6楼2019/03/07
仪器不同,或者标准物质不是同一家的,保留时间都是有差别的
第7楼2019/03/07
顶空自动进样,关键是出峰早,0.7min 就出峰,数值越小,才0.03min 的漂移,仪器就不能校正出来,无语
第8楼2019/03/07
是啊,出峰早不好做这个
荆棘鸟
第9楼2019/03/07
做农残的时候761方法的限定范围是0.05min,但是不同的仪器、组分都有较大的差别。所以这个范围意义不是很大。退一步说,即使保留时间一样,色谱定性也是不足的。
zyl3367898
第10楼2019/03/10
0.05有点窄了,0.1min会更好。保留时间不能偏差太大,说明气相有问题。
