气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2017/09/30
没比较过,理论上 这是当然的
symmacros
第2楼2017/09/30
我感觉现在关机比上次夏天大热天用的时间短一些,快。不知道是不是心理作用。
PAEs
第3楼2017/09/30
确实也是这样子的。环境温度低,降温快
yzguo
第4楼2017/09/30
是的。室温低,关机时仪器温度就降得快
第5楼2017/09/30
应该是环境温度的影响。
第6楼2017/09/30
看来我的感觉对的,省了一点时间。
花开见我
第7楼2017/09/30
还没关机,不过现在温度不高,希望能快速降温。
第8楼2017/09/30
广州温度估计比上海高了。
第9楼2017/09/30
恩。确实高,不过阴天,有毛毛雨,室内还开了空调。
第10楼2017/09/30
关键是只要室内温度低就关机快一些。
