气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2020/05/31
酚类用气相分析效果不是很好,有几种物质低浓度点跑不出来,你用高浓度点升温最高点多保持会,还有几种物质是峰重合了。可以用质谱定一下峰的位置。
xiaogumd11
第2楼2020/05/31
21种酚类有几种物质没有出峰,首先可以将标液浓度再增大,将色谱时间再延长,定一下性。看标液有没有问题,21种物质是否全部出来。第二,可能有些物质没有分离开,将程序升温速率降慢点。HJ703-2014标准上的方法是参考,不一定完全适用于所有仪器,还需要对方法进行优化。
菀昇朝曦
第3楼2020/05/31
后面三个高浓度的点峰都出来了,只是前两个点个别峰不出
第4楼2020/05/31
标准上给的检出限才0.02~0.08,可是1ppm的都测不出,不知道到底哪里出问题了
Insp_e06f3057
第5楼2020/05/31
直接上图才看得清楚些
第6楼2020/05/31
这就是1PPM的谱图
第7楼2020/05/31
基线噪声太大,建议维护好进样口,色谱柱,检测器再试。
第8楼2020/05/31
好的,非常感谢各位??
十七
第9楼2020/05/31
可换其它柱子试下
zyl3367898
第10楼2020/05/31
1ppm才出这么一点的峰,说明气相有问题,换个新衬管,色谱柱切一段,检查色谱柱两端的石墨垫,不行就换成新的,进样垫也换成新的。
