设定GC定时工作
  • 安平
    2013/12/30
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 设定gc定时工作
    概述:仪器的隐藏功能,设定gc定时开关机。
    我们日常使用的分析仪器,往往会有很多隐含的功能,我们较少使用。比如仪器可能是间歇工作的,例如每隔几个小时或者每天进样一次。仪器大部分时间工作在空闲状态下。对于FID检测器,完全可以编制程序,使得仪器定时开关。
    Shimadzugc-2014为例(gc-2010相同),用一个案例来说明。可以用键盘操作,也可以用工作站来实现。
    一 工作站的办法:
    打开gcsolution,点击“系统配置”模块,双击gc-2014,如下图所示
    图中画圈的部分,默认的情况下是不选择的,可以利用这些功能来实现。
    1 save monitored values 保存监控值。 工作站可以采集仪器的温度和压力流量信息。
    2 atmosphere compensation 大气压补偿。 系统自动补偿大气压力差异。
    3 gc system on when turning on 开启电源后系统自动打开。
    4 start time 开启系统后,流量开启,温度不升高。可以利用这一功能,保护色谱柱和检测器。
    5 stop time 关闭系统后,加热暂不关闭。
    6 sleep time 睡眠时间。
    7 flow off time 流量关闭
    其中睡眠时间比较重要,系统关闭后,经历sleep time时间后,系统再次开启。例如每8小时开关机一次,可以将8小时折换成min,写入此处。
    二 用键盘操作的办法
    利用system键,按下system,屏幕显示如下:
    按翻页键,选择 start seq(开机顺序)。
    在以下的界面中设定。
    同样的可以设定关机顺序,如图。
    小结:利用仪器的隐藏功能,实现自动启动和关闭系统。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛奖励
  • DeeperBlue
    第1楼2013/12/31
    这个确实少用,我们只用到检测完成自动关系统。
  • 雨木霖
    第2楼2013/12/31
    我们的2014C用的不是GCSolution工作站,
  • valorb
    第3楼2013/12/31
    善于应用工作站,好,这样可以节省人工,还可以提高自动化效率
  • 安平
    第4楼2013/12/31
    不使用工作站,用键盘也可以控制。
    2010一样的。
    第5楼2013/12/31
    这个工作站不错,键盘也能控制开关机。
  • 小不董
    第6楼2014/01/04
    开关机的时间要计算,这个有点麻烦。
  • 安平
    第7楼2014/01/04
    这个功能和指定时间开关机不同。
  • 安平
    第8楼2014/01/04
    工作站也支持指定某个时间开关机,是单点工作的。
    用这个功能可以使得仪器在无人值守的情况下,连续开机关机。例如五个工作日,每天的指定时间系统自动开关。
