原子吸收光谱(AAS)
附件:
ldgfive
第1楼2019/03/09
0.8mg/L的钙标液要达到0.2Abs有点夸张了,我们4mg/L是0.3Abs还有就是,换灯后,要重新调节燃烧头位置
GRANT
第2楼2019/03/09
用0.3mg/l的钠元素和0.8mg/l的钙元素调节吸光度到0.2左右,有出处吗?
平仔
第3楼2019/03/09
安捷伦仪器上点击优化界面,就会出现0.8mg/L的吸光度在0.2ABS左右,每次换灯我都会调节位置
第4楼2019/03/09
就是安捷伦仪器创建完钙钠元素的谱图后,在各自谱图点击优化界面,就会出现要求,钠是0.3钙是0.8,要求吸光度都是达到0.2ABS
第5楼2019/03/09
各位版友不好意思,因为电脑原因无法上传照片,照片的话会一看就明白
dadgoh
第6楼2019/03/09
标液浓度是否正确,其他条件和以前是否一样。
第7楼2019/03/09
浓度正确,其它条件都相同
第8楼2019/03/09
微调检测波长,狭缝,燃烧头高度,燃气比例等条件看看有啥变化。测一下吸样速度看是否正确。
sdlzkw007
第9楼2019/03/09
这个问题从几个方面检查一下,首先是空心阴极灯座后面的调节到最大能量,增益最小;其次是雾化器的提升量要合适,否则应该拆洗雾化器,重新核查提升量;第三是雾化效率,也就是吸喷标准溶液,调整文丘里管的相对位置,直到吸光度最大;最后是调节燃烧头的前后和上下,直到吸光度最大
第10楼2019/03/10
灯能量我都调到最大了,增益也是平常的增益,雾化器前天刚拆了维护的,吸喷量为1分钟5毫升,燃烧头前后上下位置我都调过,不行。
