Rsd一般会保留几位有效数字?
气相色谱(GC)
  • Ny761上规定,结果保留两位有效数字,那么如果计算两个数据的重现性rsd,应该保留几位有效数字,比如0.21和0.22,他们的重现性应该是几位有效数字?
  • wazcq
    第1楼2019/03/11
    还是两位有效数字
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/11
    两位吧,和结果有效数字保持一致。
  • DeeperBlue
    第4楼2019/03/11
    一般就取两位。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/03/11
    RSD是指结果的偏差,一般只有一位有效数字,数值很小的时候取2位。
    以你的结果为例,测定值0.22,根据有效数字的意义就是正负0.01数量级的偏差。RSD是根据这个偏差0.01计算的,有效数字取多了没有意义。
  • xiaogumd11
    第6楼2019/03/11
    还是按照标准吧
  • 老兵
    第7楼2019/03/11
    一般一位,最多两位。
  • 陌路飘雪
    第8楼2019/03/12
    小数点后一位
  • PAEs
    第9楼2019/03/12
    两位有效数字
  • qqqid
    第10楼2019/03/12
    最多2位有效数字。
