原子吸收光谱(AAS)
江中飞鱼
第1楼2019/03/12
测量方式设置的是哪种方式的(峰高)(连续)??积分时间设置的是多少??
dadgoh
第2楼2019/03/12
检查一下方法设置,采集存储等是否正确。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/12
正常来说,如果吸光度没有的话要么是灯要么是进样系统堵塞,但是你仪器上显示的有吸光值是吧,下边又没有值,估计是软件数据处理的问题,或者方法设置的问题了。
m3010140
第4楼2019/03/12
有两个调零按钮,一个是调零,另外一个是样品调零,一开始一直按的是样品调零,所以全都是零,猛然间就醒悟了,解决了
yanxiaoyong
第5楼2019/03/13
路过
第6楼2019/03/13
多谢反馈
m3245499
第7楼2019/05/18
有谁是仪电分析的啊
