气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/03/12
1 水汽调谐过程中氧峰强度大概占氮锋的四分之一,但是日常调谐核查通过,是说明不漏气吗比例是多少啊?2 为什么氮氧强度大概4:1是严重漏气呢因为空气中的氮氧比是4:13 倍增管电压之前达到2062V,清洗完离子源后降低到1905V,倍增管电压不是会不可逆的上升吗清洗后会下降一些,整体是上升的,因为它在使用中不断损耗4 清洗离子源后为什么要做全调谐,而且全调谐会显示失败,因为倍增电压过高?显示失败的错误是什么呢?
tang566
第2楼2019/03/12
3 倍增管电压之前达到2062V,清洗完离子源后降低到1905V,倍增管电压不是会不可逆的上升吗电子倍增管是损耗件,如果清洗后,电压不能下降到2000以下,需要考虑更换了。使用后,电子倍增管是会逐渐升高的。
第3楼2019/03/12
4 清洗离子源后为什么要做全调谐,而且全调谐会显示失败,因为倍增电压过高?需要根据错误提示来找原因。最好排查下,接线是否正确,调谐前,有无检查,系统有无漏气。
饭团松13
第4楼2019/03/12
1 氮氧比例大概是2.5:1
雾非雾
第5楼2019/03/12
当在清洗离子源等调谐后,倍增管电压下降不明显时,就要考虑更换ETP电子倍增器了(用久了)。
第6楼2019/03/12
已经确定系统不漏气,洗源后进行全调谐,调谐一半失败,显示原因是倍增电压过高
第7楼2019/03/12
还未经过全调谐,电压从2062下降到1905
