气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/10
第二张图消息提示是检测器饱和了,应该是达到上限了
第2楼2024/04/10
浓度太高了,最好降低浓度或者加大分流比
分析仪器耗材
第3楼2024/04/11
最后这个浓度太高了,可以把分流比调大一些,减少进入色谱柱的量
sdlzkw007
第4楼2024/04/11
从图片信息来看,单位物质的仪器响应太高了,建议你减少进样量或者降低溶液浓度,做个对比可以清晰的知道这类问题有哪些解决手段
检测人王大锤
第5楼2024/04/11
检测器饱和,应该是仪器的自我保护,关闭了质谱的采集。可以适当净化样品、稀释样品或者增大分流比再试试看
安平
第6楼2024/04/12
检测器出现3次饱和之后,会自动保护关闭,所以无信号。建议修改分析条件,稀释样品,增大分流比,降低检测器电压或使用gcms程序
第7楼2024/04/12
进样量过大所致。
