初心
第1楼2019/03/12
有没有报错信息
gxq1024
第2楼2019/03/12
开关上的铜片,被氧化后,造成接触不好,也会经常引起检测器不时重启
moviehua
第3楼2019/03/12
应该是电路板上的电压低了,和2487基本类似,把电压调到5.0应该就好了。
Insm_00e78f98
第4楼2019/03/12
没有报警显示,只是时间长点就开始重新启动了
第5楼2019/03/12
是哪个电压啊,谢谢
第6楼2019/03/12
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2229238,参考这个帖子。
第7楼2019/03/12
好的,谢谢
夏天的雪
第8楼2019/03/13
怎么调?
第9楼2019/03/14
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2229238,这个帖子里面有描述,但向哪个方向拧我倒是忘记了,可以微调之后拿万用表测试然后确定方向即可,电压一般是调到5.0-5.1,跳完之后可以开机进行测试。
