小不董
第1楼2019/03/13
适合自己的才是最好的,看楼主的样品,需要到达一个什么样的要求,预算等。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/13
对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性要求较高,或者需要在低流量下进行梯度分析,还是选择高压梯度好一些。但是高压的话需要增加多个泵,相当于成本的增加。可能安和岛想通过低成本解决高配的问题。
moviehua
第3楼2019/03/13
高压的肯定好,但相对成本也会高,维护起来也相对复杂,而对于大部分客户使用低压既可以解决问题,所以市场上低压就会相对受欢迎,而厂商肯定是抓主要市场然后兼顾其他。
有水有渝
第4楼2019/03/13
日常分析根据看不出高压好还是低压好,低压就是高性价比,高压主要是精度更好,但很少有配高压三通道的,成本太高,一般是二元高压,流动相的变化反而不如低压的灵活
初心
第5楼2019/03/13
对于梯度洗脱,二元高压比四元低压好,如果只是走单通道的,四元低压性价比较高,
夏天的雪
第6楼2019/03/13
都可以的,高压的重复好,低压的可能性价比高,看需求,普通检测都无妨
