农残检测
www
第1楼2019/03/13
帖图看一下出峰位置,色谱柱条件及参数设置。试着降低流速,出峰位置降低升温速率
雾非雾
第2楼2019/03/13
每种柱子都有分不开的项目,部分重合或完全重合,把30米的柱子换成60米的,有时也就是情况稍好点可能还是分不开,所以GC有一段时间推出来双柱双塔的配置就是为了用不同的柱子尽可能分开在一个柱子上重合的项目,不过最好还是用GCMS,这样就不怕它重合了。
zyl3367898
第3楼2019/03/13
马拉硫磷做过,甲基嘧啶磷没做过,如果它们完全重合,只有换柱子,换DB-5的,或用气质来做。
第4楼2019/03/13
如果完全重合,调试各种条件都不行。
我是风儿
第5楼2019/03/17
我们用的柱子是RTX1701:30m*0.25mm*0.25um
仪器条件:进样口温度:220 ℃ 检测器温度:230 ℃
第6楼2019/03/17
不知道你的气相色谱条件是如何
第7楼2019/03/17
从图上来看可以分开,还是我是风儿做的项目多。
avih1981
第8楼2019/06/17
改变条件,更换柱子
zjn1123
第9楼2019/06/26
这种情况改条件也很难分开
第10楼2019/06/26
换柱子才能分开
