原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/13
应该影响很小,只要样品溶液与标准溶液酸度一致,就可以
sdlzkw007
第2楼2019/03/13
影响很小,最好样品溶液与标准溶液酸度一致
初心
第3楼2019/03/13
理论上影响不大,稀释液是有最佳浓度的,楼主可以两个浓度的稀释液都试试,响应值高及线性好的浓度就是最佳的
wangjunyu
第4楼2019/03/13
如果硝酸没有空白影响不大的。
qianguiyun1
第5楼2019/03/13
这个浓度应该影响不大,最后还是要看实验结果
检测老菜鸟
第6楼2019/03/13
还行。这个浓度只要样品和标曲酸度差不多是没问题的
p3259834
第7楼2019/03/13
用盐酸稀释可以吗?
dingshx
第8楼2019/03/14
了解一下
老兵
第9楼2019/03/14
影响很小,忽略不计。
zyanq
第10楼2019/03/14
没有影响!!!!.
