气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/03/14
什么柱子?考虑进样口气体泄漏,流量不稳定
荆棘鸟
第2楼2019/03/14
保留时间重现性差一般是载气流量控制或者柱温控制这两方面的问题,检查一下。
pwwsunny
第3楼2019/03/14
我怀疑是载气流速不稳定,可能是EFC的问题。
第4楼2019/03/14
用皂膜流量计可以做一下校准,看看EFC流量控制器有没有问题。
第5楼2019/03/14
第6楼2019/03/14
填充柱,设置的流量没有波动,主要没有流量计,可以测下柱前和柱后压就知道了。
第7楼2019/03/14
主要是没有流量计,我也是想到这个问题了,我已经报维修了。谢谢!
第8楼2019/03/14
可以根据柱前后压力变化和柱长来估算柱流量,工作站软件也是据此来做。实验室最好备一个皂膜流量计,这样有些小问题可以自己先判断。
第9楼2019/03/14
是的,很有必要啊!
zyl3367898
第10楼2019/03/14
工程师上门维修时,可以学点维修经验。
