透射电镜(TEM)
小M
第1楼2019/03/14
所以第一个问题的答案:是的,可以这么算,如果你先得到的是晶向而不是晶面;实际上计算公式是一样的。
第2楼2019/03/14
对于立方晶系,上述关系成立;对于其他晶系,同指数的晶向与晶面不一定垂直,关系不成立。
文节
第3楼2019/03/14
是的是的,主管太厉害了。那请问为什么对于其他晶系的同指数的晶向和晶面不垂直呢?
蓝莓口香糖
第4楼2019/03/14
四方,正交结构,(011)面和方向垂直?
第5楼2019/03/14
谢谢纠正,修改了
第6楼2019/03/14
跟α、β、γ角不等于90°有关系吧
TEM
第7楼2019/03/15
可以翻翻透射电镜的书,一般在前两章都有介绍。比如,黄孝瑛的透射电子显微学
