气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/03/17
你用什么标准呢
HarryHuang
第2楼2019/03/17
要使用老标准的话,要用烷基汞专用柱,要不检出限达不到。
xiaogumd11
第3楼2019/03/17
要用烷基汞专用柱,效果好些
老兵
第4楼2019/03/17
老标准检出限值与水质的质量标准均为同一数值,因此检出限应小于检出限才行。
还不够好
第5楼2019/03/17
液相~荧光好做
zyl3367898
第6楼2019/03/17
柱子与条件与标准一样吗?不该差这么多。
Insm_e5ea6d7b
第7楼2019/03/17
我做的食品的甲基汞,标准品的峰有些拖尾,遗憾
dingshx
第8楼2019/03/18
了解一下
一羽东行
第9楼2019/03/18
我用CB-5/HP-5/OV1701都做过,峰型很差,拖尾严重。浓度越低,峰型越差。条件方面,温度、柱流量,分流模式等等能试的都试了,都不可以。专用柱我没有试过,可以买一根试试。坐等哪位大神做过的分享一下自己的色谱条件。
第10楼2019/03/18
可以P图,把所有的数用Excel算一下后,最后把面积P的平行一点,这样检出限就会很低。(方法可以这么做,当然不建议)还是要好好做。
