用两支七种苯系物混标分别配的标准曲线和质控样,只有苯乙烯没有测准,是什么原因
气相色谱(GC)
  • 用两支七种苯系物混标分别配的标准曲线和质控样,只有苯乙烯没有测准,是什么原因
  • www
    第1楼2019/03/18
    差多少?苯乙烯应该是最后一个峰,标曲的相关系数怎么样?如果都还好,但是苯乙烯还是差别很大的话,这个得怀疑标样是否有问题了。再开一只标样来做
  • Insp_3dd89f61
    第2楼2019/03/18
    不知道你苯乙烯与其他峰的分离度和峰型怎么样?
  • dadgoh
    第3楼2019/03/18
    苯乙烯样品易聚合。所以,标样存放时间不能太长。换一个新批号的试试。
  • wazcq
    第4楼2019/03/18
    分离度还好吧
  • xiaogumd11
    第5楼2019/03/18
    建议再开一只标样
  • 老兵
    第6楼2019/03/18
    苯乙烯是峰最小和难分辩的,都这样。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/03/18
    标品测定误差超过5%没有?
  • ywyw
    第9楼2019/03/19
    标准曲线都还好,就是苯乙烯质控做得不好,浓度低了几乎一半,质控浓度应为0.0073mg/L.测出为0.0048mg/L
  • wazcq
    第10楼2019/03/19
    检测限能做到这么低吗
  • 一入化工深似海
    第11楼2019/03/19
    换个标样,或者把这个组分依次增加浓度试试?看是否有比例关系?
