IEC 62321-8标准描述中的DBP与DIBP特征离子一样,如何定量?
气质联用(GCMS)
  • 请教各位大神,最近研究标准IEC 62321-8,有以下疑问不解,特此请教,望大神给予解答,谢谢!
    1.标准描述中的DBP与DIBP特征离子一样(都是223,205,149),如何定量?同样DEHP和DNOP的特征离子也一样的(279,167,149)
    2.加surrogate standard(氘代化合物)用于监控回收率,那就是要配制surrogate standard的标准曲线吗?还是可以用目标物的曲线也可以定量出来?
  • 轶辰
    第1楼2019/03/19
    这几个邻苯的出峰时间不一样的
  • tanyulin
    第2楼2019/03/19
    是不一样,但是DBP和DIBP的出峰时间很接近的
    轶辰(m3191395) 发表:1.标准描述中的DBP与DIBP特征离子一样(都是223,205,149),如何定量?同样DEHP和DNOP的特征离子也一样的(279,167,149)
    这几个邻苯的出峰时间不一样的
  • JOE HUI
    第3楼2019/03/19
    我们选择DBP(149.223.205),DIBP(149.104.223),DEHP(149.167.279),DNOP(279.149.261),升温程序可能与你们不一样,色譜柱选择HP-5MS;30m?0.25 mm ID?0.25 μm
    載氣速率    1.2 ml/min,穩定氣流(氦氣)
    進樣模式    不分流
    進樣量    1 μl
    進樣口溫度    290℃
    溶劑延滯    5 min
    柱溫箱初始溫度,保留時間    50℃,1 min
    程式升溫1    30℃/min 升溫至240℃
    程式升溫2    5℃/min 升溫至290℃
    最終保留時間    4 min或更長時間
    接口溫度    290℃
    MS離子源溫度    250℃
    MS四極桿溫度    150℃
    一般DIBP在前,DBP在后,DEHP在前,DNOP在后
    2.
  • JOE HUI
    第4楼2019/03/19
    2.加surrogate standard(氘代化合物)用于监控回收率,那就是要配制surrogate standard的标准曲线吗?还是可以用目标物的曲线也可以定量出来? surrogate standard(氘代化合物)是内标目的吗?
  • 原天
    第5楼2019/03/19
    用223,149都行。有干扰的时候再换一个没干扰的就好
  • huanyu7504
    第6楼2019/03/19
    同分异构体 特征离子 一样的……靠色谱分离 分别定量。分不开的话要优化色谱条件
  • zwq1973
    第7楼2019/03/20
    靠保留时间来区分
  • tanyulin
    第8楼2019/03/20
    感谢回复,似乎明白了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:2.加surrogate standard(氘代化合物)用于监控回收率,那就是要配制surrogate standard的标准曲线吗?还是可以用目标物的曲线也可以定量出来? surrogate standard(氘代化合物)是内标目的吗?
  • tanyulin
    第9楼2019/03/20
    哦,谢谢!
    原天(jianquan69) 发表:用223,149都行。有干扰的时候再换一个没干扰的就好
