气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2019/03/21
据说是因为石墨碳是层状结构的(石墨就是六角平面结构的分子结构),它会吸附类似结构的物质比较难于洗脱,六氯苯应该也是六角形平面结构的分子架构。
sdlzkw007
第2楼2019/03/22
分子的结构与填料互补,结合后很难洗脱下来。
荆棘鸟
第3楼2019/03/22
单纯做六氯苯,可以采用磺化法净化。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/22
是不是看到HJ921-2017标准上的,墨化碳黑表面六边形结构使得它对于平面分子或者含有平面芳香环的分子具有强烈的吸附作用,六氯苯是平面芳香环结构。
zyl3367898
第5楼2019/03/23
石墨碳柱对平面结构的吸附性很大,不能用。
