实验室认可/资质认定
沧海青城
第1楼2019/03/21
针对某个重要数据做SPC统计分析吧,比如用X-R控制图
检测老菜鸟
第2楼2019/03/21
控制图这个要对至少20份以上样品检测做控制图,你们准备这样做吗
senke
第3楼2019/03/21
可以收集数据后用minitab做。
JOE HUI
第4楼2019/03/21
质控图形式很多,我们企业实验室化学测试很早就开始做,主要是测试过程中的质量样品监控,要求每批次都有质控样测试,质控样测试后形成质控图,时间以月份,年度等记录下来 ,一般以均值, /-2倍的标准偏差 , /-3倍的标准偏差.判断规则就很多,具体可以参照GBT4091-2001常規控制圖 要求去做
老兵
第5楼2019/03/21
建议参考GB/T 32464-2015 化学分析实验室内部质量控制 利用控制图核查分析。通常做均数极差控制图需要积累不少于20次的平行样来绘制。
zal
第6楼2019/03/21
质控图要求检测样品性能稳定、数量大,可以选择加标回收、重复测试等方法做质控~
承之
第7楼2019/03/22
可以每批样安排质控收集数据做成质控图
Insm_376556f0
第8楼2019/03/22
这个是必须的吗?我们的检测都是电气环境类定性检测,没有具体的检测数据产生。这种情况还需要做质控图么?或者我想可以对设备做个控制图,看看设备显示的温度,湿度之类数值是否准确
第9楼2019/03/22
只是定性的话,没必要也好像没法做控制图。要大批量的数据对比才有意义。
zyl3367898
第10楼2019/03/23
我们每十个样品做一个加标,但是没有做过质控图。
