原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/03/28
有可能是石墨管的问题,你换根新的试试,有涂层的话更好
ldgfive
第2楼2019/03/28
换个石墨管试试在优化一下炉体位置
菜菜菜菜
第3楼2019/03/28
换了一根C型热解石墨管,问题解决了,谢谢
第4楼2019/03/28
嗯嗯,换石墨管后问题解决了,谢谢
啄木鸟
第5楼2019/03/29
普通石墨管升温速率较慢,因此是不适合测高温元素的,所以不是“换个石墨管”的问题,因该是:换个热解涂层石墨管的问题。其次,据我了解日立原子吸收的石墨炉位置均是在出厂前已经由厂方技术人员调整到最佳位置后固定不变的,因此没有“优化”一说。
夕阳
第6楼2019/03/30
看来这位版友对日立的原吸还是有一定的了解啊!的确,日立原吸的石墨炉在出厂前已经由工厂调试员利用激光光束进行过正确位置的校正,最后固定下来。这种结构的优点就是省去了每次测试前的再确认步骤,简约不简单。此外,日立原吸备有多种不同类型和不同功能的石墨管工操作者选择;目前普通型石墨管使用的较少了,该类型石墨管适合于某些低温元素的测试,例如:Pb.Cd ,等。
wangjunyu
第7楼2019/03/30
日立的原子吸收火焰和石墨炉是是串联,测试不需要切换,所以原子化器也是固定的不需进行切换。
