安捷伦的气质
  • chenfeng198816
    2019/03/22
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的气质,需要停电的话,可以把气相和电脑关掉吗?
  • 轶辰
    第1楼2019/03/22
    电脑没必要换,仪器还是关了吧
  • symmacros
    第2楼2019/03/22
    请问是需要停电还是停机?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/22
    安捷伦的气质,需要停电的话,可以把气相和电脑关掉吗?有没有UPS,停电的话,都要关啊,而且必须关啊。
  • 雾非雾
    第4楼2019/03/22
    因为要停电,所以电脑、气相、质谱都应该关了,如果配了UPS,知道停电的时长,且UPS能供那么长时间的电,为了省电可以把电脑和气相关掉,质谱开着。
  • sdlzkw007
    第5楼2019/03/22
    计划停电,确保UPS的续航时间满足实验要求可以不用关机的。否则最好是卸掉真空,关闭整套机器。值得注意的是UPS电池保养需要每隔6个月左右充放电一次,大多使用者并不是严格保养。
  • dadgoh
    第6楼2019/03/22
    停电的话,还是都关了妥当。
  • zal
    第7楼2019/03/22
    UPS储备充足的,可以不管它,否则都关掉吧
  • JOE HUI
    第8楼2019/03/22
    还是提前关机停电的比较好
    第9楼2019/03/23
    需要停电的话最好都停下来,电脑气相都关闭。
  • wodehisense
    第10楼2019/03/23
    ups支撑不到来电的话,还是把真空卸了也关了吧,一停电那泵突然从高速降下来,很容意坏,出了维保的话,维修成本很高的
