气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/03/23
空气可能有点问题,氢气和氮气按以前的设置就够了。一般气瓶减压阀的流量都可以达到上百L/min,带8台气相绰绰有余。空气流量有点大,8台就是好几升的流量,最好把管子换粗成6mm的,阀倒是没问题。
安平
第2楼2019/03/23
全是钢瓶吗
荆棘鸟
第3楼2019/03/24
氮氢流量小,没有任何问题,按照安捷伦仪器EPC的要求,一般进仪器前端压力不能超过0.8MPa,最好控制在0.4-0.6MPa,如果流量较小,0.3也可以,只要能满足流量需求,小一些好。所以只要保证进仪器之前的压力在这个就可以。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/25
和上个帖子重复了,钢瓶每种只有两个吗?
PAEs
第5楼2019/03/25
收到,已处理
Insm_b8aef871
第6楼2019/03/25
空气流量你可能要考虑下,氮气和氢气和之前一样就好,空气你一瓶可能都用不了一天,检测要求不高的话,可以用空气发生器,如果对空气要求很高,建议你使用钢瓶组供气,压力也可以调大一些,8台只用一个减压阀可能不够,你可以考虑分两路,用两个减压阀可能会比较好一点
一入化工深似海
第7楼2019/03/26
0.4-0.6,空气用量最大,其他的低点也没事,八台完全没问题
dadgoh
第8楼2019/03/26
空气最好选用大功率空压机供气比较现实。用钢瓶的话,换气的工作量很大。
zyl3367898
第9楼2019/03/27
氮气分压0.4MPA,空气与氢气是发生器的话,0.6MPA。
m3120019
第10楼2019/03/28
是的,全部钢瓶
