气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/03/25
方法稳定性,适用性,准确度,精密度等
m2991653
第2楼2019/03/25
有什么参考文献或指南法规吗?
m3329527
第3楼2019/03/26
系统适用性,系统精密度,专属性,检测限,定量限,线性,方法精密度,方法准确度,方法耐用性,中间精密度以及溶液稳定性。
wazcq
第4楼2019/03/26
楼上的很严谨
第5楼2019/03/27
质谱法本身专属性就强,如何验证?系统试用性试验也不适用于质谱法?
tang566
第6楼2019/03/28
简单点,可以考虑以下项目:检测限,定量限,线性,方法重复性,方法再现性,加标回收率。
