qianxinhua
第2楼2007/01/16
4.5.Cl-的测定 jr h<
4.5.1.量取100ml水样于锥形瓶中,加2-3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用H2SO4溶液中和至无色,若不显色,则用NaOH溶液滴定至微红色,然后以H2SO4滴回至无色,再加入1ml10%K2CrO4指示剂。 ;$aid<[wf
4.5.2.用AgNO3标准溶液滴定至橙色,记录AgNO3标准溶液的消耗体积V1,同时做空白试验,记录AgNO3标准溶液的消耗体积V2。 NI,nH8jC
4.5.3.计算:氯化物含量(Cl-)按下式计算: se @~|M
(V1-V2)×1.0 IIB\KK
Cl-= ×103(mg/L) ? 3L`3[w
VS g>F.^Z
式中:V1-滴定水样消耗AgNO3溶液的体积,ml {l1]tcI
V2―空白试验消耗AgNO3溶液的体积,ml ilX2|nC=
Vs-水样的体积,ml Jq:x?$ p
1.0—AgNO3标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl— {xDZAx
何当奇
第7楼2007/01/18
这个可不可以??
GB/T 15453-95 工业循环冷却水中氯离子的测定
